Page 4 sur 5
Re: Plastiline epoxy
Posté : dim. 27 mai 2018 18:38
Oui, l'avantage des moules souples c'est qu'il n'y a que la chape qui soit en plusieurs parties si tout ne peut pas se démouler en une fois. Il faudra aussi penser à faire des noyaux pour les trous ou bien, plus simple les garnir de Plastiline sur le master puis percer la pièce moulée.
Mais le problème c'est que vous devez ensuite faire votre pièce dans ce moule ! Vous ne pourrez pas déformer suffisamment le carbone pour épouser toutes ces formes trop serrées.
Posté : dim. 27 mai 2018 18:41
par Fj 12
isatis a écrit :Oui, l'avantage des moules souples c'est qu'il n'y a que la chape qui soit en plusieurs parties si tout ne peut pas se démouler en une fois. Il faudra aussi penser à faire des noyaux pour les trous ou bien, plus simple les garnir de Plastiline sur le master puis percer la pièce moulée.
Quelle meilleure solution selon vous pour reproduire ?
Posté : lun. 28 mai 2018 11:07
Je vous ai déjà expliqué ! Il faut modifier le maître-modèle pour que le tissu que vous voulez stratifier puisse prendre la forme voulue.
Posté : lun. 28 mai 2018 11:41
par Fj 12
isatis a écrit :Je vous ai déjà expliqué ! Il faut modifier le maître-modèle pour que le tissu que vous voulez stratifier puisse prendre la forme voulue.
Ok , sa va
J ai le droit de pas tout comprendre du premier coup , entre les méthodes et les termes techniques !!!
Je suis là pour apprendre
Posté : lun. 28 mai 2018 12:58
par Fj 12
Fj 12 a écrit :isatis a écrit :Je vous ai déjà expliqué ! Il faut modifier le maître-modèle pour que le tissu que vous voulez stratifier puisse prendre la forme voulue.
Ok , sa va
Je vais tacher
Posté : lun. 28 mai 2018 14:28
Fj 12 a écrit :
Ok , sa va
oui j'entends bien et nous sommes là pour expliquer le plus simplement possible et c'est pas facile par écrit mais aussi, il faut lire toutes des explications
Posté : lun. 28 mai 2018 14:32
par Fj 12
Posté : sam. 2 juin 2018 18:27
par Fj 12
Si moule d’une piece en rtv silicone , je la reproduit en carbone simplement en epoxy 74 ?puis poncage et glaçage à la sortie ?
Ou besoin de tercanol ou gel coat avant la stratification ?
Posté : sam. 2 juin 2018 19:40
Non, pas besoin de démoulant avec un moule RTV. Règle générale : le RTV de moulage ne tient que sur lui-même et le verre.
Posté : sam. 2 juin 2018 19:41
par Fj 12
isatis a écrit :Non, pas besoin de démoulant avec un moule RTV. Règle générale : le RTV de moulage ne tient que sur lui-même et le verre.
Ok , je commande la polyaddition ou polycondensation ?
