Plastiline epoxy
Re: Plastiline epoxy
Le problème que vous allez avoir c'est qu'il faut d'abord faire un premier glaçage sinon vous allez poncer les fibres de carbone donc hyper léger ponçage d'égrenage et premier glaçage.
Fj 12
Message non lu par Fj 12 »
isatis a écrit :Le problème que vous allez avoir c'est qu'il faut d'abord faire un premier glaçage sinon vous allez poncer les fibres de carbone donc hyper léger ponçage d'égrenage et premier glaçage.
Ok mais celui qui a servit à terminer ma dernier couche de tissus , n est donc normalement pas assez épais ?
pour finir une stratification comme celle-la,je fait toujours,un "glaçage",
de cette façon,j'en dépose asse pour pouvoir faire,mon premier ponçage. :mrgreen: :mrgreen:
de façon a ne pas attaquer le carbone. :D
Fj 12
thunder86 a écrit :pour finir une stratification comme celle-la,je fait toujours,un "glaçage",
Ok , je glace et je ponce ensuite ?
je le fait de suite,après avoir fini ma stratification,je te le dit pour la prochaine fois :mrgreen:
Fj 12
thunder86 a écrit :je le fait de suite,après avoir fini ma stratification,je te le dit pour la prochaine fois :mrgreen:
Mais la , sa vaut le coup de reglacer ?
Fj 12
:D
Après un détourage grossier , une pesée , no comment
bas,a se stade la pour moi,il te faut faire trois glaçages,
1° ponçage au 120 a sec,"glaçage",bon coup de soufflette,et nettoyage a l'alcool a bruler,(attention a pas trop manger le carbone ;) )
2°" "320 a sec," ",bon coup de soufflette,et nettoyage a l'alcool a bruler,
3°" "400 a sec," ",bon coup de soufflette,et nettoyage a l'alcool a bruler,
ensuite,verni et une super profondeur!! :mrgreen: :mrgreen:
Fj 12
thunder86 a écrit :bas,a se stade la pour moi,il te faut faire trois glaçages,
Noté ;) :D
Fj 12
Salut <br />Salut , dites ; et Thunder aussi , comment reproduire les fixations en stratifiant par dessus avec tercanol et Sergé 2*2 carbone ?<br />?<br />? Merci
Salut
? Merci
