table avec plateau résineux
alexlionel
Re: table avec plateau résineux
Message non lu par alexlionel » jeu. 5 juil. 2018 19:22
Très bien, j'aime votre réactivité et vos réponses pertinentes
Du coup vendez-vous des produits "bouche pores" afin que je fasse un essaie et voir le résultat?
Message non lu par isatis » ven. 6 juil. 2018 09:26
Oui des résines peuvent servir de bouche-pore, dans le métier on dit plutôt primaire d'accrochage ; dans le cas d'une coulée de résine époxy transparente, il convient d'utiliser la Waterpox14, voir ICI.
Cette résine phase aqueuse permet d'imprégner du bois pour faire bouche-pore et indurateur. Lorsque votre bois est imprégné et la résine polymérisée, l'effet est celui d'un vernis.
alexlionel
Message non lu par alexlionel » jeu. 19 juil. 2018 18:53
Je suis actuellement sur la finition vernis pu bi composant. J'ai voulu mis lancer mais j'ai pas su trouver les dosage sur le pot :? . Pourriez vous me les donner svp? Ainsi que la part de diluant à verser au mélange (résine+durcisseur)
Dans ma lancer, j'ai quelques questions pour un nouveau projet pour une coulée à l'inclupox sur du bois. J'ai pas mal fait de lecture sur le forum mais je m'en mélange un peu les pinceaux.
Ais-je bien compris:
- Le ternacol sert de démoulant et il s'applique dans le coffrage? combien de couches dois-je y appliquer? Faut t'il que je l'applique même avec un coffrage en mélaminé?
- Le waterpox 14, primaire d'accroche où dois-je l'appliquer? A quel moment?
- Jusqu'à combien d'épaisseur je peux coulée en une fois?
Merci d'avance pour les réponses
Message non lu par isatis » jeu. 19 juil. 2018 19:21
Vous allez à la Bibliothèque et vous avez la fiche technique par ICI.
Oui, Tercanol en deux couches minimum même sur mélaminé.
alexlionel a écrit : - Le waterpox 14, primaire d'accroche où dois-je l'appliquer? A quel moment?
Sur le bois sur lequel vous allez couler l'Inclupox après ponçage et dépoussiérage soigneux en deux couches, l'une légèrement diluée et l'autre pure ; elle servira de bouche-pore et de primaire d'accrochage.
alexlionel a écrit : - Jusqu'à combien d'épaisseur je peux coulée en une fois?
Ça dépend du volume à couler, en tout cas pas moins de 5 mm.
alexlionel
Message non lu par alexlionel » dim. 2 sept. 2018 12:22
Ayant fait les coulées (cristal et d'inclusion) avec vos produits et vos conseilles, je voudrais savoir si pour la finition vous n'auriez pas un autre produit que le vernis car j'ai passé ce dernier au pinceau mais je ne trouve pas le résultat concluant.
Auriez-vous un produit qui pourrait se passer avec un chiffon par exemple?
Merci d'avance
Message non lu par isatis » dim. 2 sept. 2018 17:58
… pour la finition vous n'auriez pas un autre produit que le vernis car j'ai passé ce dernier au pinceau mais je ne trouve pas le résultat concluant.
C'est curieux, en principe il a une tension parfaite ce vernis et vous êtes le deuxième qui me le dit en ces moments de forte chaleur, ceci expliquant fort probablement cela, le vernis polymérise trop vite et les tensio-actifs de surface n'ont pas le temps d'agir.
Avez-vous bien pensé à utiliser le diluant dédié ?
En finition vous pouvez aussi utiliser le classique polissage-lustrage-polish voir ICI, c'est du boulot car il faut tout faire à la main faute d'avoir une polisseuse puissante mais qui tourne lentement. De plus, si vous avez du bois affleurant il va en prendre un coup, il faudra très bien le protéger, enfin cette finition n'apporte pas le bénéfice de doubler la protection aux UVs et d'en donner contre les rayures.
S'il vous reste assez de vernis pour refaire une couche, c'est dommage d'en perdre le bénéfice ; mon conseil serait, si vous n'êtes pas trop pressé : vous poncez fin à l'eau pour éliminer les défauts puis vous refaites une couche quand la température sera plus raisonnable pour des produits chimiques.
A vous de voir.
