Si vous pouvez démonter vos bois, un trempage dans un bain de soude puis un rinçage soigneux et surtout un bon séchage seraient plus efficaces qu'un simple ponçage ; le bois s'est imprégné et si, de plus, c'est un résineux il y a un gros risque qu'une application de résine ne tienne pas mais comme vous persistez, je réponds à vos questions d'hier.
Tonio a écrit :
1. Application pinceau Waterbox14 pour étancher et éviter le dégazage. 1 ou 2 couches en fonction du résultat.
Waterpox 14 pour un bois non résineux : 1 couche du mélange dilué à 30 % maximum d'eau, laisser sécher puis une couche du mélange pur.
Tonio a écrit : --> le produit est il suffisamment fluide pour se lisser tout seul ou sera t il nécessaire d'envisager un ponçage/finition pour la transparence ?
Il ne se lisse pas vraiment, il imprègne le bois et disparait ; la surface de bois sera ainsi comme vernie.
Tonio a écrit : --> REALPOX VS ou INCLUPOX? ou autre...
Ça dépend de ce que vous voulez obtenir.
L'Inclupox doit se couler en un
minimum de 5 mm d'épaisseur faute de quoi elle ne polymérisera pas.
Si vous souhaitez faire plus fin, il faut envisager la 740S dont vous devrez faire autant de passes que vous voulez mais attention, il faut poncer entre chaque couche.
Sinon, vous avez la solution toute simple du vernis PU bi-composant seul. Vous commencez par une couche diluée, vous égrenez puis une couche moins diluée, vous égrenez, etc. jusqu'à obtenir la profondeur que vous souhaitez.
Tonio a écrit : 3. Cassage des angles sur le pourtour et ponçage léger au papier abrasif très fin avec produit TR315 puis TR311
--> Les 2 sont ils nécessaires?
4. Lustrage, produit TR308. comment l'applique t on? Disque de coton?
5. Quelle différence entre gel de brillance et vernis PU bi-composant ? A ce stade, seront ils nécessaires?
Vous mélangez un peu tout là, si vous optez pour la résine époxy, en finition vous aurez deux choix :
ponçage jusqu'au plus fin à l'eau puis vernis PU bi-composant
ou
ponçage jusqu'au plus fin à l'eau puis polissage/lustrage.
Tonio a écrit : j'ai peut être mal cherché et je m'en excuse d'avance, mais auriez vous des tutos sur les différentes étapes citées ci dessus et plus particulièrement pour le ponçage/lustrage?
Non, c'est du travail basique qui vaut pour n'importe quel matériau le ponçage/polissage/lustrage.
Concernant la tenue sur acier/alu, une résine époxy peut tenir à condition que vous ôtiez l'oxydation juste avant de couler votre résine.
Attention, vous aurez trois sortes de matériaux qui ne sont pas très compatibles entre eux quant aux contractions/dilatations dues à la chaleur, au froid, à l'humidité… il y a un peu plus de risque de fissuration de la résine dans le temps que si c'était un simple recouvrement de plateau.
