Réalisation d'un carénage avant pour concept moto
Posté : dim. 7 janv. 2018 21:01
par krstf
bonjour et bonne année à tous,
je réalise dans mon garage un projet de café-racer et vais fabriquer un sabot et un carénage frontal. je suis en train de terminer mon gabarit pour le carénage que je découpe dans des plaques de plastique semi-rigide de 3mm d'épaisseur. je vais les assembler et souhaite m'en servir de support pour y appliquer résine et fibre.
Comme il s'agit de ma 1ere, je pensais utiliser de la résine époxy, mais quel qualité de fibre serait le mieux adapté?
Faut.il que je ponce mon support avant de mettre résine et fibre?
Combien de couches (je pensais en faire 4)?
Dois-je appliquer un mastic epoxy avant de le faire peindre ou je peux faire sans?
Quels conseils me donneriez vous pour percer sans dégâts le carénage une fois fini afin de le fixer?
Re: Réalisation d'un carénage avant pour concept moto
Posté : lun. 8 janv. 2018 13:23
Vous faites donc un mannequin qui sera ôté après stratification si j'ai bien compris.
krstf a écrit : Comme il s'agit de ma 1ere, je pensais utiliser de la résine époxy, mais quel qualité de fibre serait le mieux adapté?
Tissus de verre et/ou kevlar, kevlar-carbone, carbone. Tout dépend de ce que voulez obtenir comme résultat : léger ou sans importance, rigide ou pas, finition vernie ou peinte, etc.voir ICI et ICI.
Vous pouvez aussi utiliser de la résine polyester puisqu'il ne s'agit pas d'un réservoir, auquel cas c'est mat de verre, voir ICI.
krstf a écrit : Faut.il que je ponce mon support avant de mettre résine et fibre?
Si c'est un mannequin comme je l'ai compris, non et vous devez y appliquer un démoulant, voir ICI.
krstf a écrit : Combien de couches (je pensais en faire 4)?
Ça dépend des tissus utilisés.
krstf a écrit : Dois-je appliquer un mastic epoxy avant de le faire peindre ou je peux faire sans?
Ça dépend de la qualité de fini que vous souhaitez ; pour du lisse il faut bien mastiquer poncer jusqu'à obtenir le bon résultat.
krstf a écrit : Quels conseils me donneriez vous pour percer sans dégâts le carénage une fois fini afin de le fixer?
Perceuse en vitesse lente et mèche à métaux.
Allez voir sur ce forum les posts de Thunder86, ça vous donnera une idée des travaux à réaliser. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre site Résines et moulages dans lequel vous trouverez toutes les infos et techniques qui vous sont nécessaires.
