cabine de bateau
Posté : sam. 4 nov. 2017 00:37
par yan
bonjour a tous!
je m apel yannick j ai 37 ans du nord
j ai acquis un petit bateau il y a moins d un ans ,il est super pou l ete par contre pour l hiver il n y a pas de cabine pour se proteger du vent et des embruns.
je maitrise tres bien l epoxy pour la fabrication de sur et kitesurf sous vide , par contre le polyester au contact , a par le dosage et les preparations minutieuse pour ne rien oublier ,le reste il ne m arrive que des soucis entre scotch qui frise ,la plastiline qui se retracte dans les angles et evidement les temperatures de travail ( je bosse dans mon garage qui n est pas chauffer )
bref autant de facteur qui me font un travail de mer....e
au final j ai demouler ma pieces et je vais avoir pas mal de retouche dessus
ensuite il me restera le toit a fabriquer et je le voudrait solide mais pas lourd car cette cabine se servira que l hiver et dans l idéé elle sera demontatble
une idéé de materiaux pour le toit?
voila un de mes surf
et voici la cabine en question
Re: cabine de bateau
Posté : sam. 4 nov. 2017 11:20
De la Plastiline qui se rétracte
Jamais vu ça ! merci de nous donner votre n° de commande qu'on voit à quelle époque vous lavez commandé vos matériaux. Les gars de la
Boutique vérifieront s'il y a eu d'autres cas mais ça serait vraiment très étonnant.
Posté : sam. 4 nov. 2017 15:09
par yan
bonjour
c est de la plastiline de marque pelikan que j ai commander sur le net avant que je tombe sur votre mine d or c est peut etre aussi du au fait que j ai utiliser du silicone de demoulage pro en bombe
Posté : sam. 4 nov. 2017 15:45
Holala
du silicone pour démouler du polyester ???
Allez faire un tour sur notre site
Résines et moulages où vous trouverez des informations, des techniques et des tutos-vidéo qui vous permettront de vous familiariser avec le métier.
Je ne peux pas vous répondre sur des produits qui ne sont pas les nôtres, pour votre problème de
Plastiline voyez avec votre fournisseur.
Concernant les démoulants pour résines thermo-durcissables à froid, voyez
par ICI les différents produits en fonction du travail à réaliser et de la famille de résine utilisée.
Posté : sam. 4 nov. 2017 23:23
par yan
bon il semblerais que ma plastiline ou plastilin ne soit pas destiné a ca et pour ma bombe de silicone de demoulage c est bien inscrit dessus que c est destiné a appliquer dans les moules , c est la premiere fois que j utilise ca generalemnt j utilise la mold release qui fonctionne bien mais la j ai voulue essayer et maintenant il va falloir que je nettoie super bien pour mes reprise de defaut au mastic
Posté : dim. 5 nov. 2017 11:35
yan a écrit : pour ma bombe de silicone de demoulage c est bien inscrit dessus que c est destiné a appliquer dans les moules
Evidemment mais pour des tirages en PU ou en époxy, pas en polyester
Posté : dim. 5 nov. 2017 20:28
par yan
ah ok !!! donc c est pour ca que mon gelcoat a eu des gros soucis je presume il me reste le toi a faire comme moule je compte prendre du melaminé ,pour faire les arrondi je pensais a un silicone de salle de bain de chez castomerlin et ciré le moule soit avec de la cire ou sinon j ai du pva sous la main aussi pour gelcoat blanc 24h de sechage 1 couche de mat 300 puis 1 mat 600 un contreplaqué de 1 cm puis 1 mat 600 et 1 mat 300 je fait un panneau sandwich car sur le toit il y aura une main courante pour me tenir afin d aller sur le devant du bateau en mer
que me conseillez vous sachant que la pieces sera peinte au final
Posté : lun. 6 nov. 2017 12:46
Désolée mais ce forum appartient à
Résines et moulages et je ne suis autorisée qu'à conseiller nos clients et futurs clients.
Néanmoins :
- il n'est vraiment pas conseillé de vouloir faire un sandwich stratifié-CP-stratifié sans avoir un matériel de pressage correct, ce que ne font pas les constructeurs de bateaux d'ailleurs.
- le PVA bien appliqué en deux couches avec parfait séchage entre chaque convient au démoulage d'un stratifié polyester.
Posté : lun. 6 nov. 2017 13:52
par yan
bonjour ,
il est evident que vous conseillez vos clients avant tous
je vous remercie encore des conseils que voous m avez apporté
et comme j ai deja d autre projet en tete je reviendrai vous voir et passerai une commande chez vous car j avais trouvé le forum avant le magasin en ligne ..... maintenant que je connait ce magasin et je doit dire qu il est tres complet
a bientot et encore merci
