Outillage??? Pour réaliser, un trait sur un moule polyester???
Posté : sam. 16 sept. 2017 21:42
par Mikou
Bonsoir à Tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je souhaite savoir, comment vous réalisez des traits sur un moule polyester(réaliser d'une gorge d'environ 1mm de large sur 2 ou 3mm de profondeur)????
Merci d'avance.
Cordialement,
Mikou
Re: Outillage??? Pour réaliser, un trait sur un moule polyester???
Posté : dim. 17 sept. 2017 09:56
On ne réalise pas de "traits" sur un moule, c'est le maître-modèle sur lequel est ce détail et ça sera moulé au moment de la fabrication du moule.
Posté : dim. 17 sept. 2017 10:18
par Mikou
Peut-être!!! Mais dans mon cas, je dois réaliser des traits en profondeur, et je sais que c'est possible, mais je sais pas quoi prendre comme outillage???
Posté : dim. 17 sept. 2017 11:30
Ce forum est destiné aux clients et futurs clients de
Résines et moulages, pas un forum de bricolage.
Je peux seulement vous répondre : tout est possible ; votre surface de moule va éclater sur les bords de votre découpe et le fond ne sera pas lisse. Bref cela ne se fait pas si on veut obtenir un moule de qualité.
Sinon la découpe de stratifié se fait à l'aide de matériel à outillage diamant.
Posté : dim. 17 sept. 2017 11:44
par Mikou
Vendez-vous ces outils diamants??? Ou un lien??? SVP.
Posté : dim. 17 sept. 2017 14:27
Faites une demande particulière à l'aide du formulaire de contact
voir ICI les outillages sont très divers, ils ne sont fournis que sur commande. Détaillez les caractéristiques de la machine que vous allez utiliser.
Posté : dim. 17 sept. 2017 14:41
par Mikou
La demande est faite.
