Moulages empreintes mains, pieds et coprs
Posté : jeu. 6 juil. 2017 11:31
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour votre site très complet avec beaucoup d'infos très claires même pour une débutante comme moi.
J'ai malgré tout quelques questions.
Je vous explique ma situation :
en projet de création d'entreprise je souhaite réaliser des moulages de pieds, mains de bébés/enfants/adultes et le moulage de bustes de femmes enceintes.
Je m'étais lancée sur mes amies avec des bandes de plâtres mais le résultats n'était pas tip top.
Je vais me former prochainement mais en attendant je collecte le maximum d'informations afin de mieux maitriser ce sujet.
D'ailleurs vous ne proposez pas de formations?
Mes questions sont d'autres techniques mais au vu d'établir un business plan j'ai également des questions plus accès sur les quantités pour avoir une idée de coût de revient.
Si ces questions gênent j'invite les admin à les supprimer.
J'espère que je serais assez clair, en tant que novice je n'aurai peut être pas le vocabulaire adéquate.
Pour mouler des pieds/mains en utilisant l'alginate je peux "diluer" avec 1 à 3 volume d'eau : 1 pour estampage et 3 pour immersion.
Quelles différences au final?
Si estampage je dois faire une chape en bandes plâtrées c'est mieux?
Je peux donc également mouler un ventre avec de l'alginate 1/1?
Toujours en faisant une chape?
Avec l'alginate je ne peux faire des tirages qu'en plâtre, du coup si je veux proposer une autre matière je dois utiliser du RTV contact peau, pour un tirage en résine par exemple?
Pour mouler un buste en plâtre (moule alginate ou RTV??) comment devrais-je procéder afin que mon tirage en plâtre soit fin (pas rempli comme pour les mains)?
Est-il possible d'ajouter des pigments dans le plâtre?
De teinter la résine epoxy?
Je peux également faire des incrustations dans la résine?
Pour ce qui est quantité/coût :
auriez-vous un ordre d'idée du volume d'alginate à utiliser pour le moulage de pieds/mains de bébé? pour un buste?
ces volumes sont-ils les mêmes en RTV?
Comment calculer le volume pour les tirages?
Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire et/ou de me répondre.
Je languis de rejoindre votre cercle!
Alix
Alix
