EricScamps a écrit :
JE partirais donc vers la INCLUPOX.
Le jaunissement démarre rapidement ou au bout de quelques années d'exposition directe au soleil?
C'est très variable en fonction du temps d'exposition et de la puissance des rayons, il est impossible de vous donner une fourchette de temps crédible… disons deux-trois ans mais c'est une réponse fort évasive, pas du tout technique.
EricScamps a écrit : Avec ces résines, pas de crainte que la poudre phosphorescente ai tendance à "couler" vers le fond?
Je ne connais pas ces matériaux, vous voulez mélanger votre pigment avec la résine puis couler je suppose ; effectivement si votre pigment est un peu lourd ça risque de sédimenter en fond de moule. En principe quand on veut inclure quelque chose dans une résine transparente, on coule une couche de résine qu'on laisse commencer à polymériser puis on termine par une dernière coulée.
EricScamps a écrit : Pas de problème pour "l'épaisseur" de 5mm (c'est a peu de chose près ce qui était prévu).
Attention c'est le minimum 5 mm !
EricScamps a écrit : Le thermo-durcissement à froid devrait être OK, pas vu de contre-indication sur ce point de la part du fabricant de la poudre.
Travail à 20° sans courants d'air et sans humidité pour l'Inclupox
Pour les risques de réactions bizarres, en principe vous êtes à l'abri avec une époxy en principe mais il est préférable de faire un essai préalable.
