Finition d'un faux réservoir moto
Bonjour à tous/toutes,
Je viens vous voir car je ne sais pas quels produits choisir pour finaliser un mini et faux réservoir moto.
Je suis en train de faire un petit projet ou je viens greffer un faux réservoir moto (il est plein), sur un vélo enfant (draisienne) et je ne sais pas comment finaliser le master.
Enfin, je parle de "master" mais je ne compte pas le mouler pour l'instant, je veux surtout avoir un fini noir brillant propre et donc un état de surface nickel sans que mon polystyrène fonde.
J'ai pas mal cherché sur le forum et j'ai fais la même erreur que beaucoup d'autres, à savoir partir sur du polystyrène à la base
Donc je vais rentrer dans la catégorie epoxy et donc, cher.
Là où je ne sais pas quel choix faire, c'est si il faut :
- Mettre un apprêt garnissant pour combler les défauts,
- Un apprêt de finition,
- Peindre avec une peinture bi-composant type polyuréthane (pour les uv c'est bien) ou epoxy.
Ou :
- Mettre une résine epoxy avec un roving fin (pour ne pas avoir trop d'épaisseur en plus),
- Un mastic epoxy,
- Peindre avec une bi-composant ou une peinture normale et vernis 2K.
Je précise que je n'ai pas accès à un système de peinture en cabine/pistolet. Je compte peindre à la bombe (oui, je sais, sacrilège )
Merci d'avance,
Ou :
- Un mastic epoxy,
Merci d'avance,
Re: Finition d'un faux réservoir moto
C'est cette méthode que vous devez appliquer, stratifier avant de préparer la surface pour peinture car quoi que vous mettiez d'autre sur votre polystyrène, ça ne sera pas ponçable.poupoupilou a écrit :
- Un mastic epoxy,
sacrilège… c'est un peu exagéré ; pour une bonne tenue chimique, dans le temps et aux intempéries c'est obligatoirement PU bi-composant ; votre réservoir peut être rafraîchi bien plus facilement qu'un vrai réservoir de moto aussi vous choisissez ce qui vous convient le mieux et vous pourrez toujours refaire quand ça sera dégradé. Vous avez aussi la possibilité d'une peinture mono-composant glycéro à l'huile d'uréthanne disponible en grande surface de bricolage sous l'appellation de peinture pour fer si vous vous sentez de laquer au pinceau.poupoupilou a écrit : Je précise que je n'ai pas accès à un système de peinture en cabine/pistolet. Je compte peindre à la bombe (oui, je sais, sacrilège )
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour ma commande, je pensais partir sur le kit epoxy : http://www.boutique.resines-et-moulages ... lente.html
avec du tissu le plus fin possible : http://www.boutique.resines-et-moulages ... 110-m.html
Je ne sais pas si il y en un autre plus approprié ?
Puis pour le mastic : http://www.boutique.resines-et-moulages ... ition.html
Quelle est la différence avec le patepox ?
Et, enfin, je vais prendre un bi-composant PU en bombe avec apprêt epoxy 2k en bombe, pour la peinture.
Pour la silionne c'est beaucoup trop fin, le 48 gr/m2 ressemble à un voile de mariée et n'est pas facile du tout à stratifier ; prenez de la silionne 200gr/m2 ça sera beaucoup plus facile en une couche ou bien du satin en 100gr/m2 en deux couches.
La Patepox comme son nom l'indique est une pâte épaisse à travailler à la main comme pâte à modeler, ça n'a rien à voir avec un mastic, celui que vous avez choisi est le bon.
Pour la peinture, j'ai rien compris les PU bi-composants sont en pots et non en bombe, l'apprêt époxy non plus en revanche ils sont pistolables mais vous avez précisé n'avoir pas le matériel ; vous n'avez pas besoin d'apprêt, le mastic devrait largement suffire.
Je vais partir sur du silionne en 200 alors, merci pour ces précisions.
Ok, pour le mastic. Donc si l'apprêt est garnissant, il pourrait aussi avoir le même rôle que le mastic, si la surface n'est pas très irrégulière ?
Par curiosité, quelle est l'application de la pâte à modeler alors ? Sculpture ?
Pour la peinture, il existe des PU EN bombe, avec un durcisseur intégré, comme les vernis carrosserie.
Ce genre de produit :
PHOTO SUPPRIME, VOUS ÊTES SUR LE FORUM DE LA BOUTIQUES RÉSINES ET MOULAGES,NOUS COMMENTONS UNIQUEMENT NOS PRODUITS
Idem pour l'apprêt epoxy, qui existe en bombe avec durcisseur
Bon, ça reste du dépannage pour quelqu'un qui n'a pas accès à l'équipement pro de peinture... :
Comme vous l'avez certainement lu lors de votre inscription, vous êtes sur le forum de la boutique RÉSINES ET MOULAGES.Nous ne pouvons pas donner notre avis sur des produits que nous ne commercialisons pas, voyer avec le revendeur si le produit est adapté a votre application.
Dans tous les cas faites des essais si vous choisissez d'utiliser d'autres produits que ceux que nous préconisons.
Ah, ce n'était pas dans le but de faire de la pub ou quoique ce soit, juste de montrer que ça existait.
Pour la question de savoir si un apprêt garnissant pouvait remplir le rôle du mastic, c'était juste une question de principe, rien à voir avec la marque du produit.
Un apprêt garnissant est un mastic liquide il permet donc de rattraper les dernières imperfection avant la préparation pour la peinture.
