Tout d'abord, merci d'avance pour l'aide et futures réponses apportées à ce post.
Etant novice dans les résines, je souhaite réaliser un leaning post à monter sur un bateau, un peu du genre de celui la :
http://www.imarineinc.com/products/copy ... -bait-well
Peut-être pas aussi perfectionné mais ayant à peu près la même configuration. Ma seule contrainte est le poids, j'aimerais donc éviter tout ce qui CP, structure métale ... Est-ce donc possible d'en construire un uniquement en résine ? si oui quelle est le type de résine et renfort à utiliser ?
fabrication leaning post pour débutant
Re: fabrication leaning post pour débutant
Vous devrez fabriquer le maître-modèle que vous souhaitez et ensuite en faire un moule pour tirer votre pièce finale dedans
ou bien
faire un mannequin en bois puis stratifier dessus votre pièce et ensuite démonter le mannequin
ou bien
faire des plaques de stratifié et ensuite les découper pour les assembler comme si c'était du CP mais sans liaisons mécaniques, uniquement des stratifications.
La première solution parait peu intéressante pour ne faire qu'un seul tirage.
La deuxième solution est la plus professionnelle dans le cas d'une tirage unique.
La troisième solution parait la plus simple mais demandera plus de travail de finition et le risque que la partie arrondie ne soit pas parfaitement régulière.
Allez voir sur notre site Résines et Moulages les notions essentielles à connaitre pour débuter ; vous y trouverez aussi des tutos-vidéo qui montrent les gestes à faire et un lien sur la Boutique pour vous donner une idée des prix des produits.
Et les nouvelles questions c'est ici bien sûr
ou bien
ou bien
ok un grand merci pour ces infos. dernières petites questions :
- quel type de résine à utiliser ? polyester ou epoxy ?
- quel type de renfort ?
- combien de couche pour une bonne solidité / durabilité ?
Résine polyester isophtalique ou résine époxy de stratification ; quoi qu'il en soit si vous travaillez sur mannequin vous devrez faire une finition à la peinture PU bi-composant pour protéger le stratifié des imtempéries et notamment des UVs.maxbsm a écrit :
mat de verre et tissu roving si vous travaillez en polyester, éventuellement feutre comme âme sandwich si ça parait pertinent.maxbsm a écrit : - quel type de renfort ?
uniquement tissus si vous travaillez en époxy
La solidité est une notion relative et nous ne faisons pas d'échantillonnages pour la clientèle ; nous ne sommes pas un bureau d'études et de toute façon nous n'avons pas connaissance des contraintes précises auxquelles votre fabrication devra résister.maxbsm a écrit : - combien de couche pour une bonne solidité / durabilité ?
Pour avoir une idée, vous pouvez aller "espionner" ce qui existe tout fait sur le marché.
ok par contre vue que la pièce est de grande taille, est-ce un problème de démarrer la seconde couche alors que la première est déjà sèche ?
si je résine directement sur un mannequin en bois, la résine ne collera pas au bois ?
Pour résumer :
1ère étape : construction d'un mannequin
2ème étape : pose du mat de verre + résine + roving + résine +mat de verre + résine
3ème étape : pose du feutre + résine
et ensuite on répète la 2ème étape.
C'est bien comme ça ?
Pour résumer :
Si vous êtes débutant mieux vaut aller doucement et réussir donc vous faites tranquillement par petites quantités de résine catalysée à la fois. Vous pouvez reprendre sur du polymérisé à condition que ça soit très récent et bien lisse la couche précédente, sinon c'est ponçage léger. Sans besoin de ponçage un p'tit coup de chiffon non peulucheux à l'acétone avant d'attaquer la deuxième couche.maxbsm a écrit :ok par contre vue que la pièce est de grande taille, est-ce un problème de démarrer la seconde couche alors que la première est déjà sèche ?
Bien sûr que ça "colle" il faut utiliser un démoulant qui sera choisi quand vous serez sûr de votre méthode.maxbsm a écrit :si je résine directement sur un mannequin en bois, la résine ne collera pas au bois ?
Je fais des ajouts pour les étapes que vous n'avez mentionnées :
+ arrondir les angles, mastiquer les grosses imperfections du bois s'il y en a, bien faire attention à être sûr de pouvoir démouler
cirage
Il faut commencer par un passage de résine sur lequel vous appliquez votre premier mat puis débullez soigneusement en ajoutant de la résine où ça manque ; quand c'est bien imprégné partout vous posez le deuxième tissu, vous ajoutez de la résine, vous débullez, etc.
Si vous choisissez la méthode sandwich feutre, vous pouvez peut-être vous passer du roving
oui mais il faudra changer l'échantillonnage si vous êtes sûr de vouloir du feutre sandwich et il faudra faire bien attention aux endroits où vous ne pourrez pas poser du feutre (les angles par exemple) à bien garnir de mat pour éviter les risques de bulles à ces endroits.
