realiser sculpture translucide
je dois réaliser un luminaire décoratif en forme de nuage de 1 m de long sur 0.60 de large et 0.50 de haut.
l'effet doit etre juste décoratif et translucide.
Est il possible de réaliser cette opération avec de la fibre et de la résine.
Dans l'affirmative, pourriez vous me conseiller sur la facon de procéder et me communiquer liste et prix des matières
merci d'avance
Cordialement
merci d'avance
Cordialement
Re: realiser sculpture translucide
Avec de la silione très fine et de la résine époxy transparente, vous pouvez obtenir du translucide mais ça va être assez fragile si vous devez transporter.prin a écrit :
prin a écrit : Dans l'affirmative, pourriez vous me conseiller sur la facon de procéder et me communiquer liste et prix des matières
Il faut faire un maître-modèle puis un moule dessus et tirer votre pièce
ou bien
un mannequin et tirer la pièce dessus, voyez sur notre site Résines et Moulages diverses explications sur nos produits :
Comment réaliser un moule
Tirages époxy
La Boutique pour consulter les prix mais on n'y est pas encore, vous aurez sûrement d'autres questions à poser avant.
Nous pourrons vous orienter sur la méthode et le choix des produits mais ne faisons ni devis ni listes au grand risque de nous tromper sans voir ce qu'il y a à faire, par contre vous pourrez nous soumettre votre liste ici et on verra s'il y a des anomalies.
Vous vous lancez dans un objet pas facile à réaliser, il faut bien comprendre comment faire et bien cerner les problèmes car une fois la stratification faite, vous ne pourrez pas revenir en arrière pour reprendre, cela se verrait beaucoup lumière allumée.
Bonjour '
Il me semble que le thermoformage serait le plus adéquat...
Vous êtes sur le site de Résines et Moulages ! Nous sommes spécialisés dans les thermo-durcissables à froid, le thermo-formage n'a rien à voir aussi il faut vous renseigner ailleurs.
En fait , j'ai vu un modèle fait avec matériaux appelé ***PAS DE RÉFÉRENCE AUTRES QUE CELLES DU SITE***
Est il possible réaliser ce type de produit avec un tissu en filet enduit de résine thermoformage ??
Merci pour vos réponses
Artiste a écrit :Bonjour '
En fait un produit qui s'appelle ***PAS DE RÉFÉRENCE AUTRES QUE CELLES DU SITE***connaissez vous ?
Comment procéderiez vous en thermoformage ?
Merci d'avance
Je me répète :
isatis a écrit :Vous êtes sur le site de Résines et Moulages ! Nous sommes spécialisés dans les thermo-durcissables à froid, le thermo-formage n'a rien à voir aussi il faut vous renseigner ailleurs.
Excuse..
je n'ai pas l'habitude des forums et je pensais répondre à Artiste seul.
Pour ma question existe t il des tissus a maille comme ***PAS DE RÉFÉRENCE AUTRES QUE CELLES DU SITE*** ou grillage fin qui pourrait être recouvert de résine ou autre matiére, qui soit rigide pour une structure ?
C'est pas graveprin a écrit :Excuse..
Tout simplement un grillage fin type cage à poule que l'on peut recouvrir d'un stratifié polyester ou acrylique. Il faut stratifier les bandes tissu ou de mat selon la famille de résine utilisée puis ensuite effectuer une finition selon l'aspect final que l'on veut donner. Ça n'est absolument pas transparent ni même translucide.prin a écrit :Pour ma question existe t il des tissus a maille comme ***PAS DE RÉFÉRENCE AUTRES QUE CELLES DU SITE*** ou grillage fin qui pourrait être recouvert de résine ou autre matiére, qui soit rigide pour une structure ?
