Je n'y connais rien en matière de résine, je suis artiste peintre.
J'ai peint l'assise et le dossier d'une chaise. Les deux sont incurvés et en bois.
Je voudrais les recouvrir de résine pour pouvoir l'utiliser sans endommager la peinture.
Il s'agit de peinture à l'huile et non de peinture acrylique.
Comment puis-je envisager l'opération. Je voudrais que le rendu final soit très transparent et brillant.
Recouvrir l'assise et le dossier d'une chaise
Re: Recouvrir l'assise et le dossier d'une chaise
Les résines thermo-durcissables à froid n'adhèrent pas à des couches grasses aussi sur une peinture à l'huile, il n'existe pas de solutions chez nous… désolée
Merci pour cette réponse, et si j'utilise dans le futur une peinture acrylique??
Merci,
Merci,
Oui, avec toute peinture sans huile, il existe des possibilités notamment des résines époxys transparentes ou bien tout simplement un vernis PU bi-composant bien appliqué.
Cela nécessite d'avoir un bois bien poncé et propre avant de créer votre œuvre.
dans tous les cas de détournement de produit, il est judicieux de faire des essais sur une planchette bien préparée, faire quelques volutes de la peinture qui sera utilisée puis vernir avec le produit choisi pour être sûr de la bonne fin du travail.
