Tercanol et apprêt pistolabe pro
Posté : jeu. 30 oct. 2014 21:55
Cela fait 2 fois que je remarque que malgrè 2 couches de Tercanol au pistolet (1ère couche parfaitement sèche avant 2éme couche, 2éme couche parfaitement séche avant application gel coat) sur un modéle fini à l'apprêt pistolable pro en kit de 5.125 kg, ayant séché 48 heures avant application Tercanol; au démoulage, plusieurs zones d'apprêt pistolable n'ont pas été protégées par le Tercanol et se collent dans le moule.
Le modéle se retrouve donc avec plusieurs zones dégradées.
Je constate parfaitement la pellicule faites par le Tercanol sur toute la surface du modèle sauf bien sûr les zones endommagées qui ont reçues la même quantité de Tercanol que les autres zones.
Quelles peuvent être les causes sachant que je repête :
Les couches de Tercanol sont faites au pistolet, couches grasses régulières.
La seconde couche est réalisée 12 h après la première couche.
Le gel coat est appliqué 12 h après la seconce couche de Tercanol.
La stratification est réalisée qq heures après le gel coat (dès qu'il ne colle plus)
Le démoulage se fait plusieurs jours après stratification.
