Bonjour à tous
Ayant déjà eu l'occasion de travailler la résine polyester pour la réalisation d'armures et autres accessoires, je suis désormais face a un plus gros problème.
Je dois re stratifier un plancher de bateau qui a la peinture qui saute. Il n'y a seulement que la peinture qui craquelle, le stratifié en dessous lui n'a pas bougé. Est que la résine polyester + fibre de verre suffira ou il faut passer a la résine epoxy qui a priori est plus solide.
Étant donné que le plancher doit supporter le poids d'une, voire deux personnes, je suis septique quand a la solidité d'un tel processus.
Quels sont les produits a utiliser ainsi que le grammage de la fibre ?
Les images doivent OBLIGATOIREMENT être hébergées sur le forum comme indiqué !
Merci.
Re-stratification d'un plancher de bateau
Re: Re-stratification d'un plancher de bateau
Tout d'abord, vous devez héberger vos images sur le forum comme indiqué en en-tête de page, méthode ici.
Stratifier dessus sera un gros boulot difficile à rendre aussi net et lisse que l'original, si vous y tenez absolument c'est ponçage sérieux, mat de verre et résine isophalique puis mastic-ponçage et enfin peinture comme indiqué ci-dessus.
Si le stratifié n'a pas bougé, pourquoi vouloir le sur-coucher Il suffit de refaire la peinture ; il faut utiliser une peinture PU bi-composant, voir ICI, après un léger mais complet ponçage puis un dépoussiérage et nettoyage parfait, aucune autre peinture ne tient dans le temps.Bloody31 a écrit :
