Silents Blocs ELASTOMERE PU
Bonjour!
J aurais une petite question concernant votre Elastomère de polyuréthane !
Je souhaiterais refaire les silents blocs d origine de ma voiture (Honda civic ed7) car l'oem est cher et les renforcés sont "tuning"
Est ce que "recouler" ceux d origine serais viable?
On garde les deux parties métallique du silent bloc, on remplace le caoutchouc d origine usé par le polyuréthane !
Avec si besoin de petit gabarit pour garder la "douille" centrale du silent bloc bien centrée !
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Silents Blocs ELASTOMERE PU
Oui, c'est possible ; pour le moulage, allez voir ce tuto-vidéo pour la façon de faire.
Pour le tirage PU, il faudrait connaitre la dureté nécessaire pour vous conseiller.
Vous pouvez aller à la Boutique faire des simulations de devis pour voir si ça vaut le coup par rapport au prix des pièces dans le commerce.
Il n y aurais donc aucun risque a faire des silents blocs "artisanaux" pour les triangles de mon auto?
En silents blocs Honda, cela me revient a plis de 450€ ..
Je doute d en dépenser autant en kit de Pu!
De plus la quantité de caoutchou dans la plupart des SB et faible, cela doit former un cylindre de 3mm d épaisseur sur 3cm de longueur! Mais multiplié par 22..
Pour la dureté, j'aimerais la même que celle d origine ou légèrement plus rigide!
Il me semble que c est 60ShoreA ou un peu moins mais je n ai rien trouver de précis a ce sujet...
- Ange_blond
- Contact :
J'en profite car votre sujet m'interesse aussi sur un sujet un poil différent :
Est il possible avec les produits disponibles ici de couler un amortisseur de couple pour moto ?
C'est une couronne d'elements en caoutchouc qui se glisse dans la jante pour amortir les accoups de la couronne via la chaine :
http://transalpnet.free.fr/tech/rouleme ... p00941.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne doute pas de la possiblité de le couler, mais plutot de savoir s'il existe un produit assez ressemblant pour avoir la meme efficacité.
Apprenti résineur
Ouh là ! Dans l'absolu, c'est le cas. Mais i lfaudrait que ce produit soit fabriqué selon des règles strictes et avec un peu de matériel pour être sur de ne pas risquer d'accident.tchitchou34 a écrit :Il n y aurais donc aucun risque a faire des silents blocs "artisanaux" pour les triangles de mon auto?
Cela se fait pour les véhicules de collection dont les pièces n'existent plus.
De là à vous inciter à le faire alors que les pièces d'origine existe...
Si vous voulez vous lancer, il faut quand même le savoir, car si c'est trop mou ou trop dur ça risque de vibrer un peu tout ça.tchitchou34 a écrit : Pour la dureté, j'aimerais la même que celle d origine ou légèrement plus rigide!
Ben, je suppose que oui... Ces élastomères sont assez résistant à l'abrasion. Maintenant, ne pratiquant que les motos à cardan, je n'ai pas d'expérience sur ce type d'accessoireAnge_blond a écrit :J'en profite car votre sujet m'interesse aussi sur un sujet un poil différent :
Quel est le shore de cette couronne ?
- Ange_blond
- Contact :
Heu la dureté ?Hippomouleur a écrit : Ben, je suppose que oui... Ces élastomères sont assez résistant à l'abrasion. Maintenant, ne pratiquant que les motos à cardan, je n'ai pas d'expérience sur ce type d'accessoire
Aucune idée.
Vu son role d'amortissement sur la transmission, ça doit etre tres dur au toucher c'est tout ce que je peux en dire pour le moment.
Aucune information n'est dispo sur ce sujet.
Apprenti résineur
- Ange_blond
- Contact :
A vue de pouce, en gros, et de loin...
Je dirais entre un indice 60 et 90
Cette piece supporte tout l'effort de la chaine/couronne pour le transmettre a la roue, et doit donc amortir les chocs sans pour autant introduire une souplesse/temps de réponse notable pour le pilote.
En gros : c'est dur
En gros : c'est dur
Apprenti résineur
Et un peu flou comme indicationAnge_blond a écrit :
En gros : c'est dur
- Ange_blond
- Contact :
Je sais ^^
C'pô ma faute si l'hipopo triche avec son cardan
Comment je peux déterminer la dureté a part en kidnappant un ingénieur de la marque ?
merci !
merci !
Apprenti résineur
