Médaillon avec inclusion
Larudan
Message non lu par Larudan »
Je veux réaliser des médaillons contenant une image type photo, recouverte par une résine tout à fait transparente qui remplira la coupelle support du médaillon. Cette coupelle, plane et circulaire, est en métal (sans doute en étain recouvert d'un bronzage) ; elle mesure 48mm de diamètre et 2 mm de profondeur. Questions :
- Quel est le produit le plus approprié :?:
- La nature métallique du support peut-elle poser problème pour la polymérisation ?
- L'image peut-elle être abimée par le produit :?:
- La surface de la coulée sera-t-elle transparente sans polissage (le rebord de la coupelle rendrait certainement difficile un polissage de finition) :?:
- Comment calculer la quantité de produit nécessaire pour ces médaillons (environ 60/65) :?:
Merci. :)
Re: Médaillon avec inclusion
Larudan a écrit : - Quel est le produit le plus approprié :?:
Résine époxy cristal ou polyuréthane si vous disposez de matériel (cloche à vide, étuve etc...)
Larudan a écrit : - La nature métallique du support peut-elle poser problème pour la polymérisation ?
Non.
Larudan a écrit : - L'image peut-elle être abimée par le produit :?:
Pas avec nos résines époxys cristal
Larudan a écrit : - La surface de la coulée sera-t-elle transparente sans polissage (le rebord de la coupelle rendrait certainement difficile un polissage de finition) :?:
Oui, si vous arrivez à le mettre en œuvre.... en principe dégazage sous vide et étuve !
Larudan a écrit : - Comment calculer la quantité de produit nécessaire pour ces médaillons (environ 60/65) :?:
Calcul de volume tout simplement, les densités des résines étant entre 1 et 1.2.
Larudan
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. :P
Malheureusement je ne dispose d'aucun matériel spécialisé (cloche à vide, étuve, ...).
Mon projet est-il quand-même réalisable :?:
Très cordialement, :)
Larudan
Le matériel spécialisé est-il nécessaire avec la résine époxy cristal :?:
En principe on peut faire sans, cela à été réussi des tas de fois. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'une ondulation de surface (quoique sur un médaillon ce serait étonnant vu la faible masse de résine) et lorsque cela arrive, pour avoir une surface impeccable, la seule solution c'est le ponçage puis le lustrage ou le vernissage.
Donc, dans votre cas où vous ne pouvez poncer, il y a un petit risque.
Les produits époxy cristal de la boutique pourrait tous convenir dans l'absolu, mais si vous êtes à 2 mm MAXI d'épaisseur, privilégiez la 740S.
Au dessus de 2 mm, mieux vaut l'inclupox, même si les temps de polymérisation sont beaucoup beaucoup plus long !
Larudan
J'apprécie vraiment la rapidité et la précision de vos réponses.
Je vais pouvoir passer ma commande en connaissance de cause.
Un grand merci.
Très cordialement, :P
Larudan
Je vais commander la résine INCLUPOX, pour ne pas avoir de problème en cas de dépassement des 2 mm d'épaisseur.
- Y a-t-il un matériel de dosage que je dois commander en même temps pour doser résine et catalyseur ?
- Est-ce que le produit est accompagné d'une notice précisant les dosages ?
- Je pense qu'il est préférable de préparer une petite quantité de résine à la fois, compte tenu du volume nécessaire pour un médaillon (moins de 4 cm3) ou pour une dizaine coulés en même temps (40 cm3) ?
Je vous prie d'excuser le nombre de mes questions : je n'ai encore jamais utilisé ce genre de produit.
Les dosages sont mentionnés sur les étiquettes des boîtes ; il est aussi judicieux d'aller voir la fiche technique à la Bibliothèque.
Il faut doser précisément les composants d'une résine époxy. Une bonne balance de ménage précise au gramme fait l'affaire. Vous lui posez un film étirable transparent dessus pour éviter de la pourrir de gouttes de résine :P
Le principe de base des mélanges, c'est ne surtout pas avoir des effets de masse donc il faut des pots à mélange larges et bas pour que votre résine préparée soit "étalée" et en faible épaisseur. C'est valable pour toutes les résines.
Poser des questions avant c'est plus facile que de rattraper après :D
Larudan a écrit :Je vais commander la résine INCLUPOX, pour ne pas avoir de problème en cas de dépassement des 2 mm d'épaisseur.
Ne perdez pas de vue que le temps de prise va être très très long (48h ou plus selon température).
Il faut donc être sûr du "hors poussières" et du "hors humidité".
Pour ma part, je tenterais d'abord avec la 740S... mais c'est vous qui décidez ! :mrgreen:
