Commerçant, je dois réaliser 1 sol en résine epoxy dans ma boutique (80m²).
Problème, le sol est 1 plancher bois, je pensais faire poser 1 nouveau plancher pour niveler le tout, faire 1 ragréage fibré puis poser la résine.
Or aucun professionnel (local) ne veut prendre le risque.
Merci de bien vouloir m'apporter des solutions.
D'avance merci.
Sol en résine epoxy sur plancher bois
Re: Sol en résine epoxy sur plancher bois
Nous ne sommes que négociants, pas applicateurs ; on peut vous expliquer comment faire si vous souhaitez acheter les produits et le faire vous-même.
je comprend qu'aucun artisan ne veuille se lancer dans votre projet ; le bois n'est pas inerte, il bougera forcément. Le régréage fibré, si c'est le machin bouche-trou du bâtiment auquel je pense il va bouger sur le bois et pas question de couler une résine là-dessus si on veut que ça tienne !
Virer le plancher bois, revenir sur du sain, faire une dalle de propreté mais bien lissée, laisser sécher 21 jours minimum, passiver puis appliquer le process résine sauf que vous n'avez pas dit quelle qualité de finition vous souhaitez, couleur, charge, etc………
la question est: pourquoi en sol en résine ?
Étanchéité , mise en conformité aux normes, esthétique ?
