Avant toute chose : merci beaucoup aux admins et intervenants du site et du forum, des conseils de qualité et de passionnés, c'est top !
Je m'intéresse aux composites depuis quelques temps dans le but de me contruire un boitier d'ordinateur sur mesure.
Le cahier des charges n'est donc pas aussi restrictif que pour les pièces auto/motos aussi bien au niveau thermique qu'en terme de fatigue mécanique.
Pour synthétiser les contraintes :
- Un boitier de petite dimension (typiquement 15cmx15cmx5cm)
- Des températures de boitier de l'ordre de 50°C maximum
- Un design esthetique prépondérant sur la résistance mécanique
Je suis actuellement en train d'élaborer un modèle 3D sous google sketchup et bientot sous autoCAD.
Rien de très compliqué, la forme générale est similaire à celle ci :
http://grabcad.com/library/nuc-case-competition-1
L'idée est d'avoir un corps en résine quasi monobloc, et des bord en alu qui se fixeront par la suite pour fermer le boitier.
Quasi car j'aimerai pouvoir avoir une moitié en fibre de carbone (noire) et l'autre moitié blanche (tissé dans l'idéal de manière similaire, peut être du biaxial de verre ?).
C'est pour le moment évasif mais tout sera plus clair une fois le modèle terminé
D'après ce que j'ai pu comprendre et lire sur le site et le forum, il me faudrait pour parvenir à mes fins un moule (voir deux) pour faire deux partie du boitier, puis les "coller" ensemble avec de la résine.
J'ai déjà eu l'occasion de manipuler la fibre de verre (bi, quadri et mat de verre) de la resine expoxy, ect. dans le cadre d'un stage dans un chantier naval. Autant je sais débuller en plein moi d'aout autant mes connaissances théoriques sont limitées.
Quelques questions en vrac :
- Un conseil pour le moule ? Je pars de rien, je suis libre pour la matière
- Est ce qu'il est possible de rajouter une fois le boitier terminé des charnière en métal en les collant ?
- Est ce qu'un travail sous vide serait plus judicieux ? Cela impliquerais l'achat de matos supplémentaire, mais si le travail est facilité et le rendu amélioré, cela peut valoir le coup.
