Quel résine pour remplacer le plexiglas 18mm
Posté : ven. 21 déc. 2012 09:48
C'est mon premier coup d'oeil sur le monde du moulage et de la résine, merci d'être là pour nous. J'espère être clair dans mes explications et propos. Et que vous pourrez m'aider à trouver ma méthode pour réaliser une tablette style verre.
Est il possible de faire un moule en silicone ou autre similaire, avec des gabarits plats en mousse de polyester extrudé ? Si non, faut il privilégier le bois ou CP ?
Quel produit démoulant convient il d'utiliser sur le polyester extrudé ou le bois ?
Quel résine se rapproche le plus du verre et du plexiglas ? Et le plus facile à mettre en oeuvre ?
Quel résine pour recouvrir et rigidifier de la mousse de polyester extrudé ?
Si non, quel produit utiliser pour y parvenir ( colle, peinture, enduit ou autre...)?
Merci, merci
Merci, merci
