Moulage d'un chassis pour auto de slot
Posté : lun. 19 nov. 2012 15:57
N'ayant pas vu de rubrique de présentation, je vais le faire rapidement ici.
Je m'appelle Arnaud, je suis sur Toulouse. Je pratique le slot racing depuis peu.
Le slot racing, c'est le "jeu pour les enfants" avec une piste en plastique et deux rails, où l'ont pose la voiture et où on gère seulement l’accélération.
Je pratique ce loisir sérieusement en club, sur une grande piste de 25m en 4 voie. Je fais quelques compétition et surtout des endurances de 24hrs. La dernière en date était ce week end à bordeaux.
En slot, on achète soit les autos toute prêtes, soit, on peut faire ce qu'on appelle des scratchs. Avec des carrosserie issue de jouet, maquettes, auto de slot accidenté. Bref, un peu de tout.
Pour scratcher la voiture, il faut lui fournir un châssis. Sur le marché, il en existe plusieurs sortes, du plus compétitif au plus simple.
C'est la que l'art du moulage interviens.
J'utilise principalement les châssis slot classic: http://www.auparadisduslot.com/MULTICHA ... OT-CLASSIC" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais le prix du châssis nu est, je trouve relativement élevé.
J'ai donc décidé, vu la quantité dont j'ai besoin ( plus de 10) d'essayer le moulage. C'est une part, pour économiser un peu d'argent mais surtout pour m’amuser au moulage et découvrir ce procédé.
Deux problèmes se posent: Ces châssis sont moulés par injection plastique ( 10 000e de moule, une presse 80t)
La forme en queue d’aronde est compliquée faire à moins de faire un noyaux.
Je vais donc supprimer cette forme en queue d'aronde et faire une forme carré plus simple afin d’éviter tout problème et conserver sa fonction primaire: la mise en position de la partie avant.
Je vais partir sur un moule en silicone avec contre moule dur, surement en mdf ou en métal. ( tout bêtement, une plaque )
Néanmoins, j'ai besoin de votre aide pour résoudre mon plus gros problème : la matière à utiliser pour le châssis.
En effet, le châssis original est constitué de plastique ( injecté) plutôt dur mais assez élastique pour permettre le passage en force des palier d'axes.
J'ai peur qu'en résine, il soit un peu trop dur et cassant.
Quelle matière ou quelle type de résine puis je utiliser ?
Je peux partir sur ce type de produit ? http://www.resines-et-moulages.com/resi ... hanes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
D'apres ce que lis sur le site, ca semble convenir non ?
" Les polyuréthanes sont parfaitement adaptés à la fabrication par coulée en moule élastomère de silicone ou composite.
Leur qualité de résistance aux chocs en font des résines idéales pour la fabrication de petits objets devant être solides et fabriqués rapidement.
Ce sont les résines reines de la restauration autos, motos, jouets etc..."
Ce soir, je posterai plus de photos pour rendre les explication plus claires.
Merci d'avance pour vos réponses!
Bonne journée
Bonne journée
