Sirène : Copie d'une pièce cassée symétrique (+Réparation)
Posté : lun. 2 juil. 2012 00:54
Bonsoir,
Tout d'abord, je suis heureux de rejoindre votre forum, qui est très intéressant.
Récemment, j'ai récupéré une petite sirène à turbine cassée qui a plus de 20 ans : Le principe de cette sirène est quasiment basé que sur une seule pièce :
-Pièce ronde rotative
-Comportant :
-"un ventilateur" (ailettes)
-"plaques de bouchage" Cette pièce tourne donc a l’intérieur d'une autre comportant des orifices de la même taille que les "plaques de bouchage".
Fonctionnement : Les ailettes créent une petite pression d'air, lorsque les plaques ne sont pas en face des orifices, l'air sort de la sirène, mais quand les plaques passent devant, l'air ne sort plus, et vu que ça tourne vite, ça fait du bruit à la fréquence du bouchage des orifices ...
La pièce à re-fabriquer est justement la pièce rotative, entièrement symétrique, dont 1/3 est cassé, d'origine en plastique qui a vieilli, elle se fissure légèrement, et c'est pour ça qu'elle a éclatée.
Ce que j'ai déjà fait sur cette pièce :
-Je l'ai coupé à la moitié, pour avoir une moitié en bon état (Modèle).
P.S. : Petit fail lors du ponçage, je n'ai pas vu le plastique partir sur la ponceuse à bande (J'ai trop poncé et j'ai dépassé le milieu de la pièce), je reconstruirais la partie manquante avec du silicone classique lors de l'assemblage des 2 moitiés et avant le second moulage). Ce que je vais faire :
-Refaire l'état de surface avec de l'enduis (Qu'en pensez-vous?) des "plaques de bouchage" qui ont été griffées contre les orifice lors de l'éclatement.
Ce que je pense faire :
-Copier la moitié de pièce.
-Collage des 2 moitiés.
-Copie des 2 moitiés collées, de façon à obtenir une pièce complète homogène.
Les produits :
-Pour le moule : Vu que j'ai des angles droits, je crois que l'idéal serait du RTV 2, mais lequel ?
-Talc
-Pour la résine, alors là aucune idées, je sèche …
-Faut-il une charge ?
-Faut-il autre chose ?
Critères de choix pour la résine :
-Exposé aux intempéries (Nord de la France) :
-Froid jusque environs -20°c
-Chaleurs jusque environs 30°c
-Humidité (En extérieur) mais à l’abri quand même.
-Contraintes mécaniques :
-Force centrifuge (Rotation en vitesse élevée, je crois au alentours de 8000 tr/min)
-Pas de frottement
-Couleur : Sans importance
Dimensions en gros :
-Diamètre : 84mm
-Hauteur : 28mm
Tolérance : 1mm maximum
Mes questions :
-Pouvez-vous m'aiguiller sur le choix des produits ?
-Où faut-il réaliser le trou de coulée ? Entre les 2 moules (Moule en bateau si je ne me trompe pas) ?
-J'ai vu qu'il fallait réaliser des cheminées dans le moule pour évacuer l'air, mais cela va altérer la pièce finale non ? Ou faut-il les faire pour éviter ça ?
Voilà, merci beaucoup pour votre patience, car j'ai beaucoup de zones d'ombre, je découvre l’univers du moulage, du "résinage" mais je sais quand même travailler de mes 10 doigts, et de ma tête.
Merci, bonne soirée.
-Comportant :
Les produits :
-Talc
-Pas de frottement
-Diamètre : 84mm
-Hauteur : 28mm
Mes questions :
