Type de mousse.
francksim
Type de mousse.
Message non lu par francksim »
Tout d'abord, merci pour ce site et ce forum qui se mettent à la portée de tous avec un langage simple. :D
Mon projet est de fabriquer un caisson dans le style coffre de toit mais en beaucoup plus grand. Les cotes seraient d'environ 2m de long, 1.5m de large et 20cm de haut, avec des renforts métalliques dans le fond et une ouverture totale du dessus.
Pour les systèmes d’articulation et de fermeture, pas de soucis.
Pour ce qui est du travail de la résine, j'ai déjà pratiqué, il y a longtemps, mais les tutos rafraichissent bien la mémoire.
Je voudrais utiliser, pour faire la forme, de la mousse type styrodur que l'on trouve en GSB. Je ferais un moule positif qui serais perdu après démoulage. Je pense utiliser du mat de verre et de la résine polyester.
Cette résine est elle compatible avec la mousse?
Quelle préparation dois je faire sur ma forme pour ne pas trop galérer au démoulage?
Quel grammage me conseilleriez vous pour le mat et combien de couches?
Pour un aspect final lisse, puis je appliquer un gelcoat et quel type?
Merci par avance pour vos réponses et suggestions.
Franck.
Re: Type de mousse.
Styrodur, c'est une marque et pas la nôtre, nous ne commentons que les produits que nous commercialisons comme vous l'avez vu sur le cartouche d'info lors de votre inscription.
Ceci dit, une plaque de mousse PU est une âme sandwich dans le métier du polyester, pas un outillage pour faire un mannequin. de plus, vous ne pourrez pas démouler un stratifié de verre-polyester d'une mousse, pas possible d'y étaler un démoulant, elle le boirait :P
Pourquoi ne pas faire des plaques stratifiées moussePU + mat de verre + résine polyester sur les deux faces puis découper vos panneaux et les assembler ?
Ou encore faire votre pièce avec la mousse et stratifier dessus-dessous et voilà.
Il faudra mettre des renforts bois à la place de la mousse pour les boulonnages car elle s'écraserait ; ou encore mettre des platines de chaque côté aux endroits boulonnés.
Le gel-coat s'applique en moule donc pour vous, ça serait du top-coat, finition pinceau, ça fait des marques, finition pistolet ça fait de la peau d'orange. Avec la méthode que vous voulez utiliser, vous n'avez pas le choix, pour du lisse nickel, il fait mastiquer-poncer puis peindre, peinture PU bi-composant pour l'idéal.
francksim
Re: Type de mousse.
Bonsoir isatis.
Merci pour cette réponse rapide, et désolé d'avoir cité une marque (on a aussi ce genre de problème avec les réfrigérateurs).
Ce que je citais est une mousse polystyrène expansé et je voulait l'utiliser en mannequin pour ne pas m'encombrer de ce volume inutilisable, son poids étant négligeable.
S'il s’avère que ça n'est pas la bonne solution, alors je vais suivre les conseils de pro. :oops:
Peut on trouver dans le commerce des panneaux sandwich déjà stratifiés, en fournissez vous et quel ordre de prix faut il compter?
Re: Type de mousse.
petit rappel en passant: pour travailler sur du polystyrène, il faut impérativement de la résine époxy.
Vous pourriez imaginer de travailler avec ce type de matériel puis le recouvrir parfaitement de scotch d'emballage sur lequel vous venez ensuite appliquer un tercanol.
Mais pas de résine polyester, car elle risque de faire fondre le support, malgrè le scotch.
Pour ce qui est des plaques toutes faites, non, cela n'existe pas à ma connaissance (sauf les plaques pour camions frigo vendues à la palette... ) :?
Pourquoi ne pas faire plutôt un vrai gabarit à partir ce CP de 3 ou 5 mm que vous viendriez recouvrir d'un mat de verre fin (200 g/m²), que vous pourriez enduire au mastic et à l'apprêt polyester si vous voulez une jolie surface ?
francksim
Re: Type de mousse.
Bonsoir,
Voila une solution à laquelle javais vaguement pensé mais je ne savait pas trop quelle matière utiliser.
Il me faut donc du CP de 5mm, mat de verre 200 g/m² (du tissus de même grammage ferait il l'affaire ou cela induirait il une perte de rigidité?) et résine polyester (ou époxy?).
Comment calculer la quantité de résine nécessaire?
Re: Type de mousse.
Comprenons nous bien !
Je vous parler de la réalisation d'un maître modèle en négatif pour ensuite fabriquer la pièce en composites.
Mais vos réflexions me font penser que vous imaginez de faire une forme en CP que vous viendrez ensuite habiller de résine / fibres de verre ?
C'est la solution la plus simple, mais si c'est le cas je vous engage à utiliser la résine époxy et des tissus de verre (pas de mat de verre avec les résines époxydes)
francksim
Re: Type de mousse.
Oui, je pensait faire une forme en CP et l'habiller de résine/fibre de verre pour le rendre étanche. J'ai vu que ça se faisait pour des coques de bateau.
Maintenant reste plus qu'à savoir quel volume de résine il me faudra. Le calcule t'on en fonction du grammage du tissus qu'on utilise et avec quel coefficient?
Re: Type de mousse.
Oui vous pouvez le faire et c'est sans doute le plus simple.
Faire attention au fait qu'une fibre de verre ne peut faire un angle, ce qui signifie de faire des joints congés à l'intérieur de la boîte et d'arrondir correctement les angles à l’extérieur.
Vous pouvez réaliser cela soit
en résine polyester, auquel cas vous utiliserez du mat de verre avec un roving de renforcement
en résine époxy et vous utiliserez plutôt une silionne 300 g/m²
Pour calculer ce qu'il vous faut comme résine il faut d'abord faire le choix du type de résine que vous souhaitez utiliser puisque cela va entraîner le choix du tissu de verre.
Ensuite, il vous faut calculer précisément la surface de votre pièce multipliée par le nombre de couches que souhaitez appliquer.
Avec tout ça nous déterminerons vos besoins et vous pourrez allez faire votre devis de fournitures sur la boutique.
