Résines pour bois et coulées
Re: Résines pour bois et coulées
Blakkness a écrit :
Des petites inclusions (1L grand max) et des gels coat.
Des gel-coats :shock: le gel-coat ne s'utilise qu'en moule d'où ma perplexité.
Je demande à un collègue de passer vous répondre pour les inclusions ; pour ces petites quantités il saura peut-être vous orienter sur du matériel à vide de qualité mais pas trop disproportionné.
Blakkness
Message non lu par Blakkness »
Vous avez raison, je me mélange encore les pinceaux. Je voulais parler d'étalage de la résine, comme on étalerait un vernis :D
isatis a écrit :Je demande à un collègue de passer vous répondre pour les inclusions ; pour ces petites quantités il saura peut-être vous orienter sur du matériel à vide de qualité mais pas trop disproportionné.
Merci, c'est très gentil :)
Pour dégazer les résines d'inclusions il faut un caisson et une pompe à vide qui descendes à au moins 40mBARS et l'idéal est d'atteindre les 0.7mBARS.
Nous n'avons pour l'heure trouvé aucun matériel prêt à l'emploie car les professionnels font fabriquer leur cuves sur mesure par des société spécialisé et il n'y a pas de matériel standard adapté.
Vous trouverez des petites cloche à vide et des pompes qui conviennent pour dégazer les silicones mais qui ne permettent pas d'atteindre le vide nécessaire pour les résines d'inclusions.
Il vous reste la possibilité de fabriquer vous même votre cuve mais ATTENTION le vide est aussi dangereux que les hautes pressions et il ne faut pas faire n'importe quoi.
Pour la pompe à vide il existe différent fournisseur, nous travaillons avec deux fabricants mais il s'agit de matériel professionnelle avec des prix en conséquence( minimum 3 000€ pour l'entré de gamme)
Certains atelier travail également en pot sous pression qui donne a priori de bon résultat avec les résines transparente mais cette technique est peu répandu chez les professionnels car elle n'est pas adapté aux silicone ni au PU de coulé.
Blakkness
LE MODELEUR a écrit :Pour dégazer les résines d'inclusions il faut un caisson et une pompe à vide qui descendes à au moins 40mBARS et l'idéal est d'atteindre les 0.7mBARS.
Bonjour et merci pour votre message.
C'est un peu ce que je suspectais : rien d'abordable pour le particulier. Reste la bidouille, avec les risques que cela comporte.
Pour le débullage par vide d'air, vous parlez bien du débullage avant coulage de la résine, n'est-ce pas ?
J'ai également constaté sur certaines vidéos que le débullage sous pression marchait. Mais je me demande bien où partent les bulles. Elles s'échappent ou elles sont tellement compressées qu'elles en deviennent invisible ? Auquel cas, j'imagine qu'elles créent des tensions dans la résine.
Cette vidéo fait bien le point quant aux solutions disponibles à l'amateur : vide d'air, pression.
Même si le gars fait un peu n'importe quoi : inclusion de bois humide et poreux, mélange à l'arrache, etc.
vidéo supprimée, nous ne pouvons laisser ce genre d'atelier sur nos pages ; ne m'en veuillez pas, c'est une question de responsabilité professionnelle.
De là, est-ce que je peux en déduire que la "meilleure" solution pour l'amateur, c'est de débuller sous vide avant de couler la résine, puis de mettre l'inclusion sous pression ?
Vous choisissez le mode qui vous convient le mieux mais vous l'avez dit vous-même les systèmes D sont peu performants voire dangereux.
La première chose à faire est de travailler dans un atelier propre et sans tuyau de poêle :P à 20° de température, les moules et les produits bien stockés dans l'endroit de travail et prendre le temps de laisser dégazer la résine avant de couler. pour la plupart des petites inclusions cela suffit.
Pour éviter les tensions de surface inévitables et n'avoir aucun travail de finition, il faut utiliser les deux techniques successivement… et ça ne fonctionne pas toujours question travail de finition !
Blakkness
isatis a écrit :Vous choisissez le mode qui vous convient le mieux mais vous l'avez dit vous-même les systèmes D sont peu performants voire dangereux.
Merci.
Dernière question avant de passer commande, est ce que la realpox740s utilisée en vernis va s’accommoder des déformations (travail) du bois qu'elle recouvre ?
Est-elle suffisamment "souple" pour cela ?
Si vous utilisez la REALPOX740S en vernis sur une couche de 1 à 2 mm maximum elle aura suffisamment de flexibilité pour supporter les déformations normale du bois.
Blakkness
LE MODELEUR a écrit :Si vous utilisez la REALPOX740S en vernis sur une couche de 1 à 2 mm maximum elle aura suffisamment de flexibilité pour supporter les déformations normale du bois.
Encore merci pour toutes ces infos, il ne me reste plus qu'à passer commande et tester vos résines :)
Icekarim
Message non lu par Icekarim »
Je suis nouveau dans ce forum, et inexpérimenté en resine
Je cherche à priori à faire la même chose que vous :
Faire des coulées dans un plateau en bois présentant des fissures, et des manques
Es ce que la resine inclupox correspond à cet usage ?
Plateau en bois platane de 50mm
Manque dans un angle et sur la tranche d'Un cotė
Fissure au milieu
Merci d'avance
Ps: je suis dans le Tarn
Il semblerait qu'il y ait un dépôt de produits à Toulouse ?
Oui, relisez bien le sujet depuis le début et allez lire les liens proposés dans les réponses pour être bien informé surtout si vous êtes débutant.
Les résines époxy demandent de la précision dans les dosages donc il faut une bonne balance ; il faut avoir un atelier propre et à température constante de 18-20° qui permette de laisser la résine polymériser tranquille, c'est très long la polymérisation des résines transparentes.
Icekarim a écrit : Plateau en bois platane de 50mm
Fissure au milieu
Il me semble que le platane est un bois poreux auquel cas il faut peut-être appliquer en premier de la Waterpox14 voir ICI qui permet de boucher les pores du bois et d'empêcher le dégazage de bulles d'air pas esthétiques dans l'inclusion.
Icekarim a écrit : Il semblerait qu'il y ait un dépôt de produits à Toulouse ?
Oui, ouvert l'après-midi ; posez bien toutes les questions avant de vous déplacer :)
