Fabriquer un tube en fibre de carbone
kiko
Message non lu par kiko »
Bonsoir à tous, je me présente rapidement, je suis étudiant en seconde années de DUT Génie mécanique et productique à l'iut de Nîmes, j'ai 19ans.
Dans le cadre des projets tutorés de seconde année, avec deux amis on a choisi de concevoir une tige de selle télescopique de vtt en corrigeant le mieux possible les défauts sur les modèles existants.
Nous en sommes encore à l'étude mais nous réfléchissons sérieusement à réaliser le tube qui rentre dans le cadre en carbone, pour y rajouter les divers éléments du système de remontée de la tige de selle, des inserts en acier ou aluminium seraient rentrés dans le tube en fibre de carbone, l'objectif étant de réaliser un système le plus léger possible.
Je viens donc vous voir car dans ce domaine mes connaissances sont assez limitées.
J'ai donc plusieurs questions à vous poser, d'autre s'y rajouteront sûrement derrière :roll:
- Comment faire pour réaliser un tube dont le diamètre extérieur serait de 30.9mm (standard des tiges de selle)
- Comment calculer la limite élastique de ce composite pour ensuite déterminer les contraintes s’appliquant sur le tube ?
- Des inserts sont-ils facilement positionnables à l'intérieur du tube en fibre de carbone ?
Je m'excuse par avance si j'ai employé des mots non conformes avec ces techniques des matériaux, en dut génie mécanique et productique on voit plutôt tout ce qui est acier :geek:
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, si vous voulez que j'apporte plus de précisions à mes questions n'hésitez pas ;)
Bonne soirée à tous
Pierre
Re: Fabriquer un tube en fibre de carbone
Non, ça va… je ne suis pas une génie de la mécanique mais je crois avoir bien compris avec vos mots :D
Pour votre application, il faut de la fibre de carbone travaillée en résine époxy donc c'est très rigide ; nous ne sommes pas un bureau d'études aussi faire des calculs précis n'est pas de notre compétence.
Concernant les inserts, s'il sont à liaison mécanique, ça ne pose pas de problèmes.
Pour la fabrication, ça se complique. Les tubes carbone trouvés dans le commerce sont fabriqués avec des tissus déjà en forme à la bonne taille sous vide et étuve, bref un procédé industriel.
Si vous voulez faire un tube "à la main" il faudra faire un modèle, le mouler et tirer votre pièce dedans, ça n'est pas simple mais si vous voulez tenter on vous expliquera au mieux que l'on puisse faire.
les tubes de carbone sont fabriquées à partir de "tresses" qui sont des sorte de chaussettes en fibre de carbone qui peuvent prendre selon leur étirement des diamètres différents...mais ce n'est pas facile d'en trouver au détail :?
kiko
Bonjour, merci de vos réponses :)
N'est-il pas possible de mouler la fibre autour d'un tube ? à moins que l'état de surface ext du tube ne sera pas correct, il est aussi surement difficile en faisant comme ça d'obtenir un diamètre assez précis :?
Car pour mouler la fibre à l'intérieur d'un tube d'un diamètre de 30.6mm ça ne va pas être évident pour arriver à éliminer toutes les bulles entres autre...
Pour la fibre en chaussette, ça pourrait être une bonne solution, reste à voir le coût que ça a car notre budget est assez limité pour notre projet et la confection du tube ne sera pas notre seule dépense ^^
Bonne fin de journée
Pierre
Stratifier autour d'un tube qui fait moule est possible, il faut avoir un tube en deux parties pour pouvoir le sortir au moment du démoulage, c'est pas simple et ça ne vous donne pas une surface visible de qualité alors que votre projet doit réclamer une surface de tube bien lisse d'après ce que je comprends.
C'est pourquoi il existe de la tresse qui est travaillée en moule à noyau (le creux du tube) et sous vide. La tresse ne se vend pas au détail comme vous l'a précisé mon collègue.
On a déjà eu des demandes de ce genre, hélas c'est bien difficile à mettre en œuvre sans avoir un atelier bien garni et du personnel compétent en travail sous vide.
kiko
finalement, l'idée de faire nous même le tube est abandonnée, on va plutôt partir soit d'un tube de tige de selle du marché sur lequel on viendra rajouter notre système ou alors, j'ai fais faire un devis à une entreprise pour 7 morceaux de tube en 30.9mm par 250mm, les tube sont en fait réusiner pour obtenir la cote de 30.9mm.
Soit un tube en 28*32*2000mm (enroulement filamentaire) 132€ HT + forfait coupe et tournage 65€ HT
pour un total de 253€ TTC
Vu le prix annoncé, je lui ai demandé plutôt de partir sur 4 morceaux de 250mm et si une réduction était possible ? car notre budjet pour le projet n'est pas très extensible.
Connaissez-vous des entreprises qui pourraient répondre à mon besoin et dans les meilleurs prix ?
Merci d'avance
Pierre
Sage décision :D
Pour l'adresse d'une entreprise, il faut attendre que mon collègue se connecte, il saura peut-être vous indiquer quelqu'un.
Les prix que vous annoncez ne me paraissent pas excessifs…… par contre de l'enroulement filamentaire pour une tige de selle Image je m'interroge sur la résistance à la flexion……… à voir ce que dira l'Hippomouleur sur ce coup aussi
Non, pas d'idée.... :oops:
Tout ça se fabrique en Chine depuis belle lurette....
Ou alors des boîtes hyper spécialisées qui l'utilisent pour leurs produits, mais c'est forcément très cher.
