Restauration char à voile
Jérémy
Re: Restauration char à voile
Message non lu par Jérémy »
Est il d'ajouter dans la peinture pu de la nacre ou du colorant, comme pour les peintures murales ?
Cordialement
Jérémy
Si vous optez pour une PU bi-composant voir ICI, vous ne pouvez rien y ajouter.
Selon le niveau de résistance que vous souhaitez, vous pouvez opter pour une peinture du commerce en mono-composant de la couleur que vous souhaitez puis y ajouter la résistance dans le temps par un vernis PU bi-composant.
Ou alors vous contenter de votre couleur préférée qui devra être refaite régulièrement. Seules les PU bi-composant ont une longue durée de vie sur stratifié polyester.
Jérémy
Ca y est, je commande pour finaliser mon projet... pour éviter le gachis, pouvez vous me dire combien de résine il me faut (environ) pour stratifier en tout 12 m2 de mat 300 et 6 m2 de roving 300?
Merci pour l'aide...
Jérémy
Nous n'effectuons jamais de calculs pour les clients mais je vous donne l'équation pour savoir combien de résine polyester vous allez devoir utiliser.
Vous calculez le poids total de verre que vous allez appliquer et vous multipliez par un coefficient de 2,5 pour obtenir la quantité de résine nécessaire.
Vous allez appliquer 600gr/m2 de poids de verre, il suffit de multiplier par les m2 puis par le coefficient.
Il faut arrondir un peu le calcul car vous aurez quelques pertes avec les fonds de pot et les gouttelettes en vadrouille pendant le débullage.
Jérémy
Ayant bientôt fini la stratification de mon char à voile, je vais bientôt commencer la phase de mise en peinture.
Je vais utiliser de la peinture polyester bi-composant, faut il que je fasse une passe d'aprêt ? Si oui, quel type d'aprêt?
Merci pour vos réponses...
Jérémy
je ne peux pas répondre sans savoir comment est l'état de surface de votre construction ! si c'est nickel tout lisse et sans aucun défaut pourquoi apprêter… si au contraire c'est brut de stratification, il faut appliquer un apprêt pistolable facile à poncer qui vous donnera une surface parfaite, voir ICI.
Jérémy
Merci pour la réponse, le support est brut de stratifié..je pensais mettre du mastic de finition, qu'en pensez-vous ?
Mastic ou aprêt pistolable?
Si c'est brut de stratifié, ponçage, dépoussiérage et passage d'acétone avec un chiffon non pelucheux juste avant de faire une passe d'apprêt pistolable.
C'est bien plus rapide qu'un mastic et très facile à poncer.
