Planche et epoxy
Supermemerr
Planche et epoxy
Message non lu par Supermemerr »
Bonjour, je tiens déjà à préciser que je suis totalement novice, y compris en parcourant qqforums.
Actuellement je suis en train de poncer une planche pour en faire un plateau (3m x 1).
Au vue des trous dans le bois, je décide de les combler par de la résine.
D'où mes questions :
Faut il venir le bois avant l'application de résine?
Quel type de résine utiliser ? Sachant qu'il y aura sans doute une /plusieurs couches de vernis UV après ?
J'en profite pour prendre les références nécessaire pour les commandes
Re: Planche et epoxy
Vous voulez donc fabriquer une river-table si je comprends bien.
Il y a déjà de nombreux sujets sur ce forum qui expliquent tout, aller voir :
viewtopic.php?f=32&t=3143
viewtopic.php?f=31&t=3034
le post de Perterthecat qui illustre ses étapes de travail et a fait une très belle réalisation.
Résumé : ponçage soigneux du bois, applications de Waterpox14 voir ICI comme primaire d'accrochage et bouche-pore qui évitera que le bois dégaze au moment de la coulée de la résine époxy transparente Inclupox voir ICI.
Les coulées de résine doivent être d'au moins 5 mm d'épaisseur pour que cela puisse polymériser.
Pour la finition, ponçage des défauts de surface de la résine au papier à sec puis au papier à l'eau jusqu'au plus fin pour obtenir une surface lisse et translucide.
La finition se fera avec un vernis PU bi-composant voir ICI.
