Plastiline epoxy
Re: Plastiline epoxy
Message non lu par isatis » dim. 20 mai 2018 13:22
Le problème que vous allez avoir c'est qu'il faut d'abord faire un premier glaçage sinon vous allez poncer les fibres de carbone donc hyper léger ponçage d'égrenage et premier glaçage.
Fj 12
Message non lu par Fj 12 » dim. 20 mai 2018 13:27
isatis a écrit :Le problème que vous allez avoir c'est qu'il faut d'abord faire un premier glaçage sinon vous allez poncer les fibres de carbone donc hyper léger ponçage d'égrenage et premier glaçage.
Ok mais celui qui a servit à terminer ma dernier couche de tissus , n est donc normalement pas assez épais ?
Message non lu par thunder86 » dim. 20 mai 2018 14:58
pour finir une stratification comme celle-la,je fait toujours,un "glaçage",
de cette façon,j'en dépose asse pour pouvoir faire,mon premier ponçage. :mrgreen: :mrgreen:
de façon a ne pas attaquer le carbone. :D
Fj 12
Message non lu par Fj 12 » dim. 20 mai 2018 15:11
thunder86 a écrit :pour finir une stratification comme celle-la,je fait toujours,un "glaçage",
Ok , je glace et je ponce ensuite ?
Message non lu par thunder86 » dim. 20 mai 2018 16:30
je le fait de suite,après avoir fini ma stratification,je te le dit pour la prochaine fois :mrgreen:
Fj 12
Message non lu par Fj 12 » dim. 20 mai 2018 16:35
thunder86 a écrit :je le fait de suite,après avoir fini ma stratification,je te le dit pour la prochaine fois :mrgreen:
Mais la , sa vaut le coup de reglacer ?
Fj 12
Message non lu par Fj 12 » dim. 20 mai 2018 17:39
:D
Pièces jointes
Après un détourage grossier , une pesée , no comment
Message non lu par thunder86 » dim. 20 mai 2018 20:13
bas,a se stade la pour moi,il te faut faire trois glaçages,
1° ponçage au 120 a sec,"glaçage",bon coup de soufflette,et nettoyage a l'alcool a bruler,(attention a pas trop manger le carbone ;) )
2°" "320 a sec," ",bon coup de soufflette,et nettoyage a l'alcool a bruler,
3°" "400 a sec," ",bon coup de soufflette,et nettoyage a l'alcool a bruler,
ensuite,verni et une super profondeur!! :mrgreen: :mrgreen:
Fj 12
Message non lu par Fj 12 » dim. 20 mai 2018 20:15
thunder86 a écrit :bas,a se stade la pour moi,il te faut faire trois glaçages,
Noté ;) :D
Fj 12
Message non lu par Fj 12 » jeu. 24 mai 2018 17:58
Salut
Salut , dites ; et Thunder aussi , comment reproduire les fixations en stratifiant par dessus avec tercanol et Sergé 2*2 carbone ?
? Merci
