Moulage / Débutant
albattttor
Moulage / Débutant
Message non lu par albattttor »
j'espère poster le bon sujet sur le bon forum ^^
Je souhaite réaliser un repose-stylo à partir du moule de ma main.
(une main en position d'écrire dans laquelle il n'y aurait plus qu'à poser le stylo).
cf pj.
Je souhaite un rendu assez esthétique, idéalement transparent comme du verre.
Je suis complétement novice, et piètre plasticien.
1ere question: cela vous parait-il réalisable?
J'ai parcouru le web à la recherche d'infos et suis tombé sur une vidéo qui semble répondre parfaitement à mes attentes.
Je ne sais pas si je suis autorisé sur ce forum à joindre le lien, mais c'est une vidéo tuto de 2min pour moulage de la main en résine epoxy transparente.
Résidant à Buenos Aires, je n'ai pu me procurer le matériel de la vidéo,
j'ai trouvé:
De l'alginate (pour le moule) "Alginmax High Precision Alginate" 453g.
Est-ce qu'elle peut s'appliquer directement sur la main au pinceau, ou dois-je tremper la main dans un bol remplie d'alginate?
Pour les mesures, j'envisage 1 dose d'alginate pour 2 doses d'eau. Est-ce correct?
La notice indique un temps de séchage d'une demi-heure.
Ensuite, je me suis procuré de la résine "Poliester Cristal pre-acelerada" accompagnée d'un "catalizador".
Ils avaient de l'epoxy mais j'ai cru comprendre que pour l'épaisseur d'une main, ca ne sécherait jamais assez.
Suis-je sur le bon chemin?
Je ne connais pas le temps de séchage de ce produit, et les infos rassemblées sur le web ne sont pas toutes identiques...
Je sais que je dois faire attention aux bulles.
Comme dans la position voulue, les doigts se touchent, j'ai peur de ne pouvoir réussir à obtenir quelque chose de propre et réaliste. Est-ce le cas?
J'ai ensuite acheter du vernis "Vidrio Liquido" pour passer sur la main une fois que c'est sec.
Voilà mon "plan".
Merci d'avance pour vos précieuses informations qui m'éviteront d'aller dans le mur et de gâcher du matériel...
J'ai également acheté du plâtre, "au cas ou"...
Ca sera moins esthétique, mais peut-être plus simple?
Gracias a todos!
A
Re: Moulage / Débutant
Nous ne répondons qu'à propos des produits que nous commercialisons et que nous connaissons bien ; le cas est un peu particulier pour vous qui êtes loin aussi je veux bien tenter de vous aider en vous répondant sur les généralités habituelles.
L'alginate n'est pas recommandé pour être utilisé avec des résines thermo-durcissables à froid qui détestent absolument l'humidité. Le dosage d'eau se fait en fonction de l'onctuosité à obtenir mais la résine polyester ne pourra pas polymériser correctement dans un moule pourri d'eau comme l'est l'alginate.
De plus, je ne suis pas sure que vous arriviez à ôter votre main de l'alginate sans détériorations et il faut faire une chape autour de votre produit de moulage pour qu'il se tienne à la coulée de résine, pas simple !
Une résine polyester pré-accélérée polymérise avec 2% en poids de PMEC le catalyseur.
Pour les dosages époxy, chaque époxy a ses caractéristiques aussi il vous faut lire l'étiquette sur laquelle est mentionné le mélange à faire de parts A et B et attention à voir s'il s'agît d'un mélange en poids ou en volume, ce qui n'est physiquement pas la même chose, ça c'est pour le jour où vous achèteriez une époxy.
Couler du plâtre dans de l'alginate doit être possible mais ce n'est pas notre métier aussi j'aurai bien du mal à ne pas dire une bêtise :D
Pour nous, ce genre de pièce se fait avec de l'élastomère de silicone spécifique peau humaine rapide à polymériser. Ensuite, bandes plâtrées toutes prêtes pour faire la chape et ensuite coulée d'une résine dans le moule ainsi créé. Ici, pour être transparent il faudrait une époxy de coulée.
Pour éviter les bulles, il faut créer des évents ou bien utiliser une pompe à vide performante donc prévoir un évasement sur le moule pour l'expansion.
Je vous donne des liens à lire sur notre site pour comprendre comment se fait un moule, vous verrez que votre projet n'est pas simple pour un débutant :oops:
Généralités pour réaliser un moule.
Les moules souples.
Moulage corps humain.
albattttor
Merci d'avoir quand même pris le temps de me répondre.
Je me doutais que ce ne serait pas simple...:(
A bientôt
A
